djcen 2011-12-01 18:55:13 | 廣東省 其他專業 | 474查看 5回答
關于GCL2008的報表問題
在報表清單定額匯總表里面,定額的量小數位數能增多嗎?像抹灰那樣,本來那個單位就是100m2了,那個數就只有1.235,只顯示123.5m2,這樣對于套價不方便吧!
你好 應該是可以在報表設置或者系統設置調整 加我扣263503387 我給你遠程
2011-12-01 18:57:13
如下圖:點開上方的預算書設置按鈕,呈現出預算書屬性對話框,然后把按單位設置工程量清單精度打上鉤選上,之后在你需要調整精度小數點后幾位的小三角處點開選擇即可。
2011-12-01 19:26:53
算量軟件的報表目前還不能設置小數位數,只有導入計價軟件GBQ4.0后,才能設置小數位數的。
2011-12-02 08:08:37
圖形算量導入4.0計價軟件后,可以在報表中修改小數點位數。
2011-12-02 08:40:56
實際上在圖形軟件中的報表中,小數點位數已經是保留4位了,在清單中工程量一般只保留兩位,那么軟件中保留4位實際上已經是誤差不到哪兒去了。
2011-12-03 15:35:40
