冉童 2011-10-13 21:17:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 478查看 3回答
當(dāng)沒在GCL2008套做法時,如何在GCL2008新建自定義報表
當(dāng)沒在GCL2008套做法時,如何在GCL2008新建自定義報表(無法新建報表)。 例如,梁澆混凝土是按25CM以上及以下的,需要軟件將寬度25CM以上及以下分開計算,還有高層混凝土標(biāo)號也不同,也需要分開匯總。
已采納您好: 非常感謝您的提問。這樣的表您可以在繪圖界面的工程量——分類查看構(gòu)件工程量 ——設(shè)置好范圍及條件,導(dǎo)出EXCEL表格即可。
2011-10-17 16:26:32
可以根據(jù)不同梁的高度,套定額時,套不同的定額。砼標(biāo)號可以在套的定額名稱后面加上,如下圖,則匯總計算后,可以在報表中分別列出來。
2011-10-13 21:24:20
定義構(gòu)件套定額時,在項目名稱的后面加上混凝土標(biāo)號即可。
2011-10-14 07:18:48
