84****@qq.com 2011-12-01 17:38:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8721查看 4回答
板洞要套定額嗎?
大俠,請問板洞要套定額嗎?在板洞的定義界面,找不到清單項和定額項,是不是它就不用套了,影響最后的結果嗎?
已采納板洞一般是不套定額的,除非當地定額中有此項時
2011-12-01 17:45:17
請問板洞要套定額嗎?在板洞的定義界面,找不到清單項和定額項,是不是它就不用套了,影響最后的結果嗎? 板洞不用套定額.
2011-12-01 17:41:35
板洞是不用套取定額的,因為建立和布置板洞構件是為了計算板的時候需要減去板洞的工程量才有這樣的構件的。
2011-12-01 17:59:21
板洞一般情況是不需要套清單項和定額項的,除非板洞上面有預埋鐵件等構件時,需要計算鐵件的工程量,套相應的鐵件子目即可。
2011-12-02 08:14:35
