  • 河北定額梁要算至板底,板是否要偏移至梁邊,設置支模
    河北定額梁要算至板底,板是否要偏移至梁邊,設置支模邊
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板是要偏移到梁邊,這樣梁和板的砼量和模板的工程量計算更準確,不信你可以做一下試試,兩種結果是不是一樣呢
    2008-07-18 20:54:14
  • 依據河北定額,畫板時,一定要將板邊畫到梁的外邊線上。可以利用“智能布置”功能,將板定義到“梁外邊線”,然后在設置邊模。
    2008-07-21 21:07:03
  • 對的,板要偏至梁邊.而且要設支模邊
    2008-07-18 21:20:41
  • 不必輸入偏移板邊,到板中線即可。軟件自動默認按到板邊計算。
    2008-07-18 21:55:56
  • 你選定額時選好你們當地的定額后,軟件就會按你們當地的計算規則幫你計算
    2008-07-18 21:58:34
  • 板是要偏移到梁邊
    2008-07-18 22:06:46
  • 在磚混結構中梁是按圖示尺寸算的,板不用偏移至梁邊的,在框架結構中要用偏移的。
    2008-07-20 15:08:20
  • 按照河北定額的規定,板是應該偏移的;支模板也應設置。
    2008-07-19 10:46:37
  • 板不需要偏移到梁邊,按照圖示標高各自繪制梁和板,軟件計算時會自動進行梁和板砼量和模板的扣減的。
    2008-07-19 09:57:35
  • 是的需要偏移至梁外邊的 梁是板下梁 板算至墻外邊 設置支模邊
    2008-07-18 20:54:57
  • 答:你畫上即可,一般按軟件自已默認的計算
    2008-07-18 20:57:17
  • 是的 板要偏移到梁的外邊去啊不然板就按中心線計算了,還有一點也要主要就還要手動布置上板邊的模板
    2008-07-18 20:57:28
  • 在圖形算量框架結構的外圍的現澆板要偏移到梁邊,板的砼量要算到梁邊,并且外圍板要設支模邊,支模邊的模板量要計算到現澆板上。
    2008-07-18 20:58:37
  • 在磚混結構中梁是按圖示尺寸算的,板不用偏移至梁邊的,在框架結構中可能要用的
    2008-07-18 21:02:30
  • 答:板應當偏移么梁支座的邊緣,不同的地區計算規則不相同,
    2008-07-18 21:04:14
  • 應該畫到梁邊,用偏移功能
    2008-07-18 21:10:44
主站蜘蛛池模板: 镇江市| 闵行区| 泌阳县| 和平县| 徐州市| 原阳县| 元阳县| 蒲城县| 伊吾县| 浦东新区| 和龙市| 扎兰屯市| 云阳县| 柳林县| 奈曼旗| 临夏市| 阿克苏市| 新疆| 牙克石市| 建水县| 德州市| 西平县| 铜川市| 枣阳市| 呼伦贝尔市| 平果县| 政和县| 岱山县| 阳城县| 晴隆县| 巩义市| 昔阳县| 会同县| 浦江县| 和硕县| 渝中区| 项城市| 读书| 洞口县| 宁河县| 保靖县|
