胡 2011-12-01 17:35:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 3回答
剪力墻暗柱的繪制
在2009中繪制剪力墻暗柱時(shí),AZ-1的標(biāo)高為二層頂AZ-2的標(biāo)高至四層頂,那我到三層畫AZ-1的時(shí)候能畫,畫AZ-2的時(shí)候就重復(fù)了不能畫了,我該怎么辦?問(wèn)題補(bǔ)充:暗柱的標(biāo)高不一致時(shí),我該怎樣定義?是一層一層定義
已采納暗柱標(biāo)高不一致時(shí),你要一層層的畫暗柱,標(biāo)高按樓層默認(rèn)標(biāo)高就可以了
2011-12-01 17:59:56
在2009中繪制剪力墻暗柱時(shí),AZ-1的標(biāo)高為二層頂AZ-2的標(biāo)高至四層頂,那我到三層畫AZ-1的時(shí)候能畫,畫AZ-2的時(shí)候就重復(fù)了不能畫了,我該怎么辦? 看標(biāo)高設(shè)置方面是否有誤.
2011-12-01 17:39:40
你看看你三層以下(二層或一層)的AZ-2頂標(biāo)高是多少,看是不是比3層底標(biāo)高還要高,有可能是因?yàn)闃?biāo)高問(wèn)題才畫不上的。
2011-12-01 17:42:34
