w030002114 2011-12-01 16:26:07 | 河北省 其他專業 | 1659查看 4回答
清單中,電氣配管遇梁翻彎,其工程量是否計算?
工程量清單計價規范計算規則描述為按照圖示尺寸,那么此遇梁翻彎工程量是否計算,還是在綜合單價內反映,勞煩高手指教。
遇梁翻彎工程量這部分是要計算的。 計算規則不包含損耗,該部分不為損耗,過梁為必須發生應記取,別的管道如別的原因可不予以考慮
2011-12-01 16:27:32
如果是按圖紙計算當然要計算在內的,清單量是凈用量,翻彎的量并不是消耗量而是凈用量,當然要計算在內的
2011-12-01 16:33:26
應該包括在工程量中,按延長米計算
2011-12-01 16:39:42
清單量可以不算,組價時要計算此工程量,不是競爭性的,而是實際發生的工程量。
2011-12-01 22:59:57
