哼哈 2011-12-01 11:19:46 | 江蘇省 其他專業 | 657查看 2回答
關于江蘇04定額換算的問題,求高手解答
江蘇04市政定額道路工程中,2-172 廠拌人鋪二灰結石混合料基層厚18cm,但實際中厚度只有15cm厚,定額中沒有換算厚度信息。 我該怎么換算成15厚的厚度 見下圖我這樣換算成不成,能不能定額2-172*系數,也即2-172*(15/18) 望高手解答 謝謝
已采納江蘇04市政定額道路工程中,2-172 廠拌人鋪二灰結石混合料基層厚18cm,但實際中厚度只有15cm厚,定額中沒有換算厚度信息。 我該怎么換算成15厚的厚度 見下圖我這樣換算成不成,能不能定額2-172*系數,也即2-172*(15/18) 材料換算只換算材料,不換算人工跟機械,管理費,利潤也不變 把主材含量*(15/18),輔材也不需要調整
2011-12-01 11:37:35
建議你把二灰結石混合料的消耗量按比例減少,其他不變。
2011-12-01 11:36:59
