wbgld 2011-12-01 11:09:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1160查看 1回答
工程量代碼[洞口側(cè)壁面積]的用途
請(qǐng)問老師:畫圖算量時(shí),1、外墻保溫面積選擇[墻面抹灰面積]代碼,它不包括洞口側(cè)壁面積,符合設(shè)計(jì)要求;外墻涂料設(shè)計(jì)是要求外墻和洞口側(cè)壁都要做涂料的,我選擇了[外墻抹灰面積]+[門洞側(cè)壁]+[窗洞側(cè)壁]代碼后,總面積仍等于保溫面積,也是說沒有增加洞口側(cè)壁面積,為什么?2、上例因無法計(jì)算涂料面積,我改選[外墻塊料面積]代碼,其總面積有所增加,為查清增加部分是否為洞口側(cè)壁內(nèi)容,在反查報(bào)表中沒有相對(duì)顯示,在其它什么地方能夠查明?3、當(dāng)我在第2種辦法中增選[塊料門洞側(cè)壁]+[塊料窗洞側(cè)壁]代碼,匯總后相對(duì)[外墻塊料面積]有所增加,究竟該怎么選擇代碼吶?4、如果按1或2選擇,那么軟件中的[洞口側(cè)壁]代碼派什么用呢?
已采納1.、外墻保溫面積應(yīng)選擇“塊料面積”。 2、涂料面積應(yīng)選擇“塊料面積”。 3、“塊料面積”包含側(cè)壁,“抹灰面積”不包含側(cè)壁。 4、[洞口側(cè)壁]專門計(jì)算側(cè)壁面積是用。
2011-12-01 11:14:09
