wbgld 2011-12-01 10:59:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1723查看 1回答
請(qǐng)問老師:畫圖算量時(shí),1、外墻保溫面積選擇[墻面抹灰面積]代碼,它不包括洞口側(cè)壁面積,符合設(shè)計(jì)要求;
請(qǐng)問老師:畫圖算量時(shí),1、外墻保溫面積選擇[墻面抹灰面積]代碼,它不包括洞口側(cè)壁面積,符合設(shè)計(jì)要求;外墻涂料設(shè)計(jì)是要求外墻和洞口側(cè)壁都要做涂料的,我選擇了[外墻抹灰面積]+[門洞側(cè)壁]+[窗洞側(cè)壁]代碼后,總面積仍等于保溫面積,也是說沒有增加洞口側(cè)壁面積,為什么?2、上例因無法計(jì)算涂料面積,我改選[外墻塊料面積]代碼,其總面積有所增加,為查清增加部分是否為洞口側(cè)壁內(nèi)容,在反查報(bào)表中沒有相對(duì)顯示,在其它什么地方能夠查得?3、當(dāng)我在第2種辦法中增選[塊料門洞側(cè)壁]+[塊料窗洞側(cè)壁]代碼,匯總后相對(duì)[外墻塊料面積]有所增加,究竟該怎么選擇代碼吶?4、如果按1或2選擇,那么軟件中的[洞口側(cè)壁]代碼派什么用呢?
您好!首先,感謝您的提問。 問題1.這里,您選擇了[外墻抹灰面積]+[門洞側(cè)壁]+[窗洞側(cè)壁]代碼作為工程量表達(dá)式,但工程量沒有變化,應(yīng)該是你選擇的是門窗側(cè)壁面積的抹灰代碼,只要選擇門窗側(cè)壁面積的塊料代碼就可以算量了。 問題 2.用GCL2008做工程時(shí),我遇到外墻涂料裝飾,如果要計(jì)算門窗洞口側(cè)壁的面積,在GCL2008中,建議選用QMKLMJ<墻面塊料面積>代碼計(jì)算工程量,如果需要核查外墻的墻面塊料面積中是否包含了門窗洞口側(cè)壁的裝修量,可通過【查看圖元計(jì)算式】功能查閱,如下圖1所示。 問題3.定額規(guī)則中,墻面抹灰面積是不增加門窗洞側(cè)壁面積的,所以選擇抹灰的門窗洞口側(cè)壁面積代碼對(duì)于工程量是沒有變化的;這里應(yīng)該選擇門窗洞口側(cè)壁的塊料面積代碼。 問題4.軟件中提供的門窗側(cè)壁的抹灰面積代碼,以我的經(jīng)驗(yàn),確實(shí)在實(shí)際工程中沒啥影響,所以,建議你不用。 用軟件算量,我們只要選用可用的代碼來計(jì)算我們想要的工程量就可以了,對(duì)吧。
2011-12-01 16:12:59
