龍城一枝花 2013-07-20 17:29:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 1回答
GGJ2013中,梁的高度不一致怎么畫,求大神指教
1.現(xiàn)有一間廠房,最東面的梁為尺寸為300X700~1260梁底高為5.3米,整個(gè)樣子就像一個(gè)三角形的,怎么畫這個(gè)梁 2.該廠房有個(gè)輔房,4米高,我畫了該輔房的房頂后,在同一位置的6米的廠房屋面板畫了之后就明顯缺了一塊,請問怎么解決 3.屋面有空的塔樓的位置,梁隨坡屋面板后,空的地方那一段就沒有隨坡,請問怎么可以實(shí)整梁一起隨坡屋面板。 4.空的塔樓位置的那段梁,如果塔樓的樓板畫好后,會自動移動到塔樓屋面板上自動隨屋面板高度,但是這段梁跟下面的是一體的,怎么解決。 畫了半天沒弄出來,誠心求大神么指教。膜拜!!
按圖紙修改梁、板的實(shí)際標(biāo)高能滿足要求的關(guān)鍵是要把標(biāo)高搞正確。
2013-07-22 19:24:19
