78****@qq.com 2011-12-01 10:54:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 8回答
梁上生柱標高問題
鋼筋軟件定義梁上生柱時,柱底標高從梁頂還是梁底算起
(8)
即使柱底設置為梁面,軟件也能夠識別鋼筋從梁底計算。
2011-12-01 10:55:58
梁上生柱時,柱底標高從梁頂還是梁底算起 柱的底標高設置為梁頂面,
2011-12-01 11:03:02
從梁底標高設置。
2011-12-01 11:14:16
鋼筋軟件定義梁上生柱時,柱底標高從梁頂還是梁底算起?你好:看圖
2011-12-01 11:28:37
你好,圖集說的非常清楚地,從梁底計算
2011-12-01 11:53:47
你好,從梁底開始,鋼筋下插到梁底。若從梁面定義標高,則會造成少一個搭接長度,你可以通過查看鋼筋三維發現這個問題。
2011-12-01 10:56:46
柱底標高從梁底還算起,因為鋼筋得插下去
2011-12-01 12:43:03
鋼筋軟件定義梁上生柱時,柱底標高從梁頂還是? 不管是你定義柱底標高是從梁底還是梁頂面,軟件都是按照柱縱筋伸入梁底計算的,而且兩種情況鋼筋量相同,因為軟件內置的節點設置梁上柱伸入梁底彎錨,所以無論你標高定義梁頂還是梁底都可以,鋼筋量是相同的。 下圖一軟件內置平法節點。 圖二,柱底標高為梁底標高的鋼筋三維和鋼筋量 圖三,柱底標高為梁頂面,鋼筋三維和鋼筋量
2011-12-01 14:15:56
