誰(shuí)明我心 2008-07-14 07:47:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 14回答
梁上生柱時(shí)怎么操作?j
梁上起柱時(shí)怎么操作? 同一位置處底層也有柱子只是標(biāo)高不連續(xù).計(jì)算時(shí)提示柱子標(biāo)高步連續(xù)。。怎么處理。問(wèn)題補(bǔ)充:這幾種做法都改過(guò)了 可是根本行步同。。希望不要在沒(méi)試驗(yàn)或者用過(guò)此軟件的人亂攪合。。謝謝。。
(14)
梁上起柱時(shí)直接按圖在梁上畫就行了,在屬性中修改他的標(biāo)高就可以了,我試過(guò)的應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的。
2008-07-14 08:37:08
看一下只要是按照?qǐng)D紙輸入的,就沒(méi)有問(wèn)題,軟件只是提示你按照常規(guī)柱子都是連續(xù)布置的,你輸入的柱是否在某一層漏輸了,如果沒(méi)有,繼續(xù)計(jì)算即可
2008-07-14 09:13:19
在梁上直接布置柱子就行了。 提示不連續(xù)不影響計(jì)算結(jié)果,繼續(xù)進(jìn)行,沒(méi)問(wèn)題。
2008-07-14 07:50:46
直接按圖紙畫上就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)求出的
2008-07-14 07:51:30
嚴(yán)格按圖紙上的標(biāo)注進(jìn)行,在圖紙上有柱子的地方畫柱子即可,軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的扣減,你說(shuō)的提示不會(huì)影響計(jì)算
2008-07-14 07:55:18
在柱的定義構(gòu)件里設(shè)置好柱底標(biāo)高,然后布置柱就行了
2008-07-14 07:55:18
在梁上直接畫柱子就行了。 如果提示不連續(xù)忽略即可,不影響計(jì)算結(jié)果,繼續(xù)進(jìn)行。
2008-07-14 07:57:50
答;在底層中的杷柱中的鋼筋的縱筋設(shè)置為錨固,然后到上層中,把柱子縱筋設(shè)置為插筋即可。設(shè)置在定義對(duì)話框中里的其它屬性插筋構(gòu)造。
2008-07-14 07:58:57
梁上起柱時(shí)直接按圖在梁上畫就行了,如你下面有柱哪要看上下柱是否為同一名稱的柱,如不是同一名稱的柱則按圖在該位子畫就行了,軟件會(huì)自動(dòng)處理.
2008-07-14 08:05:38
不影響計(jì)算結(jié)果;
2008-07-14 08:07:29
梁上起柱時(shí)怎么操作,直接在梁上布置柱即可,縱筋設(shè)置為縱筋錨固; 同一位置處底層也有柱子只是標(biāo)高不連續(xù).計(jì)算時(shí)提示柱子標(biāo)高不連續(xù),只要按圖紙標(biāo)高輸入,不用理會(huì),不影響計(jì)算結(jié)果。
2008-07-14 08:20:19
在梁上直接布置柱子就行了。 提示不連續(xù),或重復(fù)的情況。可能不是指的該柱應(yīng)該是指其它柱。要是指的此柱你可以雙擊(提示表中的)錯(cuò)誤構(gòu)件查看原因。修改他的標(biāo)高即可。
2008-07-14 08:25:41
不會(huì)錯(cuò)的,繼續(xù)計(jì)算就行了,沒(méi)關(guān)系。
2008-07-14 08:26:06
在梁上直接布置柱子 提示不連續(xù)不影響計(jì)算結(jié)果,繼續(xù)進(jìn)行
2008-07-14 08:26:19
