10****@qq.com 2011-12-01 10:30:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 698查看 7回答
板負(fù)筋怎么畫的
請(qǐng)問(wèn)辦的負(fù)筋是怎么畫的呢?我平時(shí)畫的時(shí)候就是先定義好了負(fù)筋然后在任意一個(gè)板上的隨便以個(gè)地方點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)就畫上了,但是我想要畫到指定的位置有沒(méi)有什么辦法呢?我是沒(méi)辦法就畫好了,然后直接移動(dòng)的,我想肯定是不對(duì)的。
(7)
用畫線布置。
2011-12-01 10:32:54
想要畫到指定的位置 就在 你想畫的位置 點(diǎn)擊即可;如果是指定的范圍 可以用劃線布置;
2011-12-01 10:32:58
定義完板負(fù)筋后,可以畫線布置,可以按梁布置,可以按板邊布置等。
2011-12-01 11:11:54
你好,支持樓上幾位的,用自定義畫線,定義板范圍就可以布置在想布置的地方。
2011-12-01 10:47:50
其實(shí)啊用畫線布置準(zhǔn)確
2011-12-01 11:11:44
用畫線布置準(zhǔn)確,不容易出錯(cuò)
2011-12-01 12:25:23
有四種布置方法 如圖 負(fù)筋一般用畫線比較簡(jiǎn)單
2011-12-01 13:45:24
