tony2006 2014-03-26 15:38:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 514查看 2回答
江蘇梁下有墻的抹灰
土建算量2013中,如果梁下有墻的話,梁側面抹灰面積并入墻抹灰中計算(包括凸出墻面的梁),梁底面抹灰在天棚抹灰里。但江蘇計價表中凸出墻面的柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量應單獨計算,應扣除出來。各位大師,算量軟件里的計算規則不是已根據定額內置好了,怎么會出現矛盾呢?
答:你好:
1、這個問題可以反映給官方。
2、可以在計算設置中自己設置下,讓其單獨計算。不包括上述內容。
2014-03-26 15:51:23
土建算量2013中,如果梁下有墻的話,梁側面抹灰面積并入墻抹灰中計算(包括凸出墻面的梁),梁底面抹灰在天棚抹灰里。但江蘇計價表中凸出墻面的柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量應單獨計算,應扣除出來。各位大師,算量軟件里的計算規則不是已根據定額內置好了,不會出現矛盾的;
2014-03-26 15:48:35
