afterglow 2011-11-30 23:45:47 | 山西省 其他專業 | 2061查看 4回答
高空管道拆除定額中是否已經考慮腳手架費用
在套定額(山西2005)高空管道拆除定額時,是否已經考慮腳手架費用,不需要另外計算腳手架費用?
已采納在工料機顯示中可以看到,一般是不含腳手架材料的,需要另外計算腳手架費用
2011-11-30 23:48:22
套用太原市修繕安裝工程預算定額(2005)高空管道拆除定額時,沒有包括腳手架費用,需要另外計算腳手架費用。《太原市修繕安裝工程預算定額》給排水、采暖、燃氣工程部分按定額人工費的5%計算,其中人工工資占25%。請看第一冊《給排水、采暖、燃氣、站類管道工程》說明。
2011-12-01 05:36:10
在套定額(山西2005)高空管道拆除定額時,是已經考慮腳手架費用,不需要另外計算腳手架費用。
2011-12-01 08:36:47
高空管道拆除時應該考慮并另行計算搭拆腳手架費用。
2011-12-01 14:42:09
