  • 框架樓主體預算套定額計算模板后是否能再計算滿堂腳手架費用
    框架樓主體預算(不含裝飾工程)套定額計算模板后是否能再計算滿堂腳手架費用?模板支撐與同位置腳手架有無區別?咋樣計算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架樓主體預算(不含裝飾工程)套定額計算模板后是否能再計算滿堂腳手架費用?模板支撐與同位置腳手架有無區別?咋樣計算 套定額計算模板與計算滿堂腳手架費用時兩個項目,沒有相互關聯。 模板支撐是支撐模板的。同位置腳手架是為施工搭設的架子,也是沒有相互關聯。 模板是按照混凝土構件的著漿面積計算的。 綜合腳手架是按照建筑面積計算的。
    2009-04-15 19:35:34
  • 看你們當地的計算規則,有綜合腳手架就不能計算支模板的腳手架了,單獨計算腳手架時,可以計算腳手架,按計算規則計算。
    2009-04-15 18:32:04
  • 不能計算裝飾工程滿堂腳手架費用,但是框架部分的梁、板、柱、墻式要分別計算腳手架的,模板支撐與同位置腳手架沒有關系,都要計算
    2009-04-15 18:32:56
  • 框架樓主體預算(不含裝飾工程)套定額計算模板后是否能再計算滿堂腳手架費用?模板支撐與同位置腳手架有無區別?咋樣計算 答:不能計算 1.框架樓主體預算(不含裝飾工程)套定額計算模板后已經包括了支撐桁架使用費用和攤銷費用。 2.滿堂腳手架費用只有在裝飾工程施工時計取。
    2009-04-15 18:51:38
  • 框架樓主體預算(不含裝飾工程)套定額計算模板后,不能就同一工程構件再計算滿堂腳手架費用。如果現澆砼構件層高度超過定額規定(一般規定4.5米以上),按照定額“現澆梁、板每增加1米的超高增加費”計算。即:梁、板超高每增加1米的工料增加費有相應的定額,若梁、板支撐高度為20米,應按相應的定額分段計算工料增加費。下面附圖中是重慶2000定額中“現澆梁、板每增加1米的超高增加費”定額子目,供參考. 附:腳手架分部工程定額說明 1.凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2.綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆注、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻腳手架可按規定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。
    2009-04-15 20:26:33
  • 不應該計算滿堂腳手架的,應該計算綜合腳手架。
    2009-04-15 21:00:02
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 友谊县| 兖州市| 丰镇市| 岳池县| 温泉县| 武汉市| 上蔡县| 蓬溪县| 南部县| 桑日县| 麻江县| 凤山市| 沙雅县| 棋牌| 皋兰县| 通道| 英山县| 沈丘县| 英超| 延安市| 达州市| 宁化县| 望奎县| 英吉沙县| 萨迦县| 涡阳县| 精河县| 青州市| 昔阳县| 永善县| 沙坪坝区| 新河县| 巴青县| 沅江市| 邵阳县| 绥滨县| 中山市| 沛县| 汶川县| 含山县|
