無限空間 2011-11-30 22:56:45 | 山東省 其他專業(yè) | 649查看 3回答
GCL2008計算相交的條形基礎(chǔ)挖土方工程量時,一般扣減哪一個的挖土方?
已采納軟件會自動扣除相交部位土方工程量,如手工計算的話,一般長方向的不斷開,短方向的斷開計算。
2011-12-01 09:00:18
答:應(yīng)該扣件相交處條形基礎(chǔ)土方
2011-12-01 08:09:31
扣兩條基相交處土方,也就是兩條基相交土方量各扣的。 你畫完后匯總計算,然后點擊基槽土方,然后右鍵“查看構(gòu)件圖元工程量計算式”中有詳細(xì)的扣減
2011-12-01 09:27:31
