wei421158945 2013-05-17 17:49:47 | 山東省 其他專業(yè) | 2566查看 2回答
幫看個題,謝謝
某墻下鋼筋混凝土條形基礎平面圖及斷面圖如下圖所示,墊層為混凝土,基礎埋深范圍內(nèi),距離室外地坪0.6米處遇到了地下水,在挖溝槽時,如果采用人工挖土,土質(zhì)為普通土,試計算挖土方工程量,確定定額項目。 看看這樣做對不對。山東的。 圖一為圖,圖二為答案
已采納計算中有點問題 1、工作面的計算,應按規(guī)定從砼條基外每邊加0.3。挖槽的寬度為1.8+0.3*2=2.4 2、套用定額不正確,應按人工挖溝槽套用定額1-2-10
2013-05-17 20:18:54
我不知道你是要算清單工程量,還是實際工程量。如果是清單工程量,那么你計算過程中的2.2應該為1.8+0.1*2=2.0 。如果是算實際工程量,那么應該考慮工作面寬,你圖中的基礎應該為混凝土基礎,其工作面寬為300mm。則2.2應改為1.8+0.1*2+0.3*2=2.6。 還有一個問題你自己可以考慮一下。基礎下遇地下水,那基礎要不要做垂直防潮層?若要做垂直防潮層,那么在算實際挖方量時其工作面寬應為每邊各加800mm。 以上僅供參考。
2013-05-17 20:29:35
