南來北往 2011-11-30 19:02:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
我地下室窗下剪力墻高度1m,在基礎層和地下室層剪力墻屬性設置中設置為縱筋錨固,為什么計算出的鋼筋在基礎層還有插筋,地下室層還有墻筋,而且基礎層插筋左側插筋2的高度已為墻體總高度且上部有錨固彎鉤,地下室層還有左側插筋2,高度96mm,也有錨固彎鉤?
已采納你如果設置的本層錨固!那就在定義墻屬性里其它中的選項是否設置插筋 設置成否應該就OK了
2011-12-01 08:49:52
在整體墻上開洞,不能只畫一道墻
2011-11-30 20:43:44
你好:設置錨固也會有插筋的話,可以把底標高和頂標高定義上就行了。
2011-11-30 19:13:12
