茄子 2012-08-14 00:30:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3592查看 4回答
關(guān)于拉筋彎鉤的問題
請(qǐng)問下廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)的拉筋彎鉤是多少度的,可以批量修改拉筋的彎鉤角度嗎?
已采納拉筋的彎鉤角度在施工中應(yīng)該做成135度,在軟件里也沒必要設(shè)置彎鉤角度,你計(jì)算的是鋼筋量,這個(gè)彎鉤角度對(duì)計(jì)算鋼筋量幾乎沒有影響。不用去考慮吧。
2012-08-14 05:19:30
梁、柱的拉鉤根據(jù)設(shè)置好的抗震等級(jí)和拉筋直徑確定,不用手動(dòng)去設(shè)置拉筋的彎鉤/
2012-08-14 06:54:42
軟件默認(rèn)是135度,如果你想修改是可以的,一般算量情況下不需要修改
2012-08-14 08:12:37
這有個(gè)鏈接http://www.kslywz88.com/question/gimz/show?__QuestionID=565991
2012-08-14 00:37:32
