fei304718205 2011-11-30 17:21:27 | 廣東省 其他專業 | 2854查看 1回答
噴粉樁的水泥用量怎么計算?
φ50cm噴粉樁 配漿水泥摻入量:被攪拌土的15% 漿體水灰比0.4~0.45 1、水泥用量是多少? 2、漿體水灰比,灰是指石灰嗎?0.4~0.45是什么意思? 謝謝各位了,不勝感激問題補充:廣東市政定額怎么套呢? D1-1-214 深層攪拌水泥樁 噴粉樁體的水泥消耗量是5,定額注:水泥用量不同時,水泥用量按實際調整,其他不變?這個消耗量5是什么意思呢?
已采納1、水泥用量與樁的大小有關系,15%是重量比。 2、水灰比是水與水泥的比值。 3、5是百分比,如果按實際用量計算后要增加5%的損耗。
2011-11-30 20:17:03
