  • 水泥攪拌樁水泥用量如何計算
    比如樁長1m,直徑600,水泥參量為17%,水灰比0.5,土的重量為2100kg/m3,那么樁水泥用量是多少? 算法一:0.3*0.3*3.14*2100*17%(網上百度的算法 算法二:0.3*0.3*3.14*2100*0.17/1.5(1.5是怎么得來不清楚,這個算法是項目經理教的) 這兩到底是哪種真確? 請高人指點。
    問題補充:(0.3*0.3*3.14*2100*0.17)/1.5 rug以第一種算法,那商務文件單價37.53/m水泥就要37塊了,料機分析里的水泥用量是51.3,那么就是說水泥樁單元工程是要虧的了哦!
    不管哪類水泥攪拌樁,不管其怎么咬合,水泥的用量就是樁長*樁截面積*土的密度*水泥摻量。 如題就是算法1, 土體的重量是0.3*0.3*3.14*1*2100=593.46kg 摻入量為17%,就是說水泥用量占整個土體重量的17%, 則水泥的重量就是593.46*17%=100.89kg。 關于1.5的事你可以問問項目經理,怎么考慮的
    2012-04-03 15:49:40
  • 第一種算法比較正確,第二種算法的除以1.5沒有依據。
    2012-04-03 15:43:02
  • ?一、深層攪拌樁的水泥用量是根據被加固的軟土濕密度和水泥摻入比(用百分數表示)來確定的。水泥摻入比是指土體中摻入的水泥重量與被加固軟土的濕重的比值。 二、對于樁長10m、樁徑600mm水泥攪拌樁,其水泥用量為:0.3×0.3×3.14×10米長×軟土濕密度×16%。其中軟土的濕密度由巖土工程勘察報告提供,不同的土層的濕密度略有不同,通常在1.60~1.75g/cm3之間。如果你沒有這個數據,你可以按1.75g/cm3保守取值。即:30×30×3.14×1000×1.75×16%=791280(g)=791.28(Kg) 三、實際上在施工中,水泥漿不是一次性配制完成的,而是換算成每米摻加量(79.13Kg),隨著鉆探的不斷深入而不斷拌制添加的,為便于計量,在施工中大都采用袋裝水泥。
    2012-04-03 15:43:04
  • 第一種計算方法更合理一些
    2012-04-03 15:55:13
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 西乌珠穆沁旗| 正阳县| 民乐县| 麟游县| 佛教| 莒南县| 潞西市| 乌什县| 甘孜| 寻甸| 和顺县| 伊金霍洛旗| 富顺县| 成都市| 蕉岭县| 南召县| 黑龙江省| 万年县| 利辛县| 涿州市| 通道| 留坝县| 新营市| 得荣县| 北海市| 平阴县| 海原县| 六枝特区| 丹巴县| 海宁市| 西充县| 奉化市| 香河县| 文水县| 兴城市| 宁海县| 社会| 元朗区| 洛阳市| 诏安县|
