pjq99 2011-11-30 11:21:27 | 廣東省 其他專業 | 1255查看 5回答
使用安裝算量軟件,圖紙導入后看不到管線怎么辦?
計算消防給水工程量時,使用安裝算量軟件,導入cad圖后(圖紙是設計院用天正軟件畫的),看不到管線怎么辦?
炸開圖紙,將圖紙轉換成低版本、或者采用批量轉舊的功能轉換圖紙
2011-11-30 11:29:43
你的圖紙可能需要這樣操作才會正常使用:你將你的原件圖紙在天正軟件里打開,然后點擊“文件布圖”—“圖形導出”保存為“天正T3”格式;再導入廣聯達軟件里就能正常操作了。你試試! 祝你成功
2011-11-30 11:52:23
用天正轉化為低版本的CAD之后再導入廣聯達
2011-11-30 11:48:34
這是由于 設計圖紙是使用天正軟件設計的,利用天正的批量轉舊功能,轉成T3格式,再次導入GQI 就可以了
2011-11-30 13:32:41
回答:圖紙用天正軟件打開后,然后點擊“文件布圖”—“圖形導出”保存為后綴名帶“天正t3”的格式;再導入廣聯達軟件即可。
2011-11-30 14:58:26
