pjq99 2011-11-30 11:20:40 | 廣東省 其他專業 | 1148查看 6回答
使用安裝算量軟件,圖紙導入后看不到管線怎么辦?
計算消防給水工程量時,使用安裝算量軟件,導入cad圖后(圖紙是設計院用天正軟件畫的),看不到管線怎么辦?
(6)
用天正轉化為低版本的CAD之后再導入廣聯達
2011-11-30 11:49:01
你的圖紙可能需要這樣操作才會正常使用:你將你的原件圖紙在天正軟件里打開,然后點擊“文件布圖”—“圖形導出”保存為“天正T3”格式;再導入廣聯達軟件里就能正常操作了。你試試! 祝你成功
2011-11-30 11:53:10
計算消防給水工程量時,使用安裝算量軟件,導入cad圖后(圖紙是設計院用天正軟件畫的),看不到管線怎么辦 天正得批量轉舊
2011-11-30 11:26:45
就按樓上說的做就可以了
2011-11-30 12:27:39
這是由于 設計圖紙是使用天正軟件設計的,利用天正的批量轉舊功能,轉成T3格式,再次導入GQI 就可以了
2011-11-30 13:32:03
回答:圖紙用天正軟件打開后,然后點擊“文件布圖”—“圖形導出”保存為后綴名帶“天正t3”的格式;再導入廣聯達軟件即可。
2011-11-30 14:58:53
