NM****@163.com 2011-11-30 09:01:30 | 陜西省 其他專業 | 835查看 6回答
通風工程問題
無機玻璃鋼風管道規格型號為1800*320代表什么? 如通風機設計的風量為12000 m3/h,那么風速一般為多少m/S,請列示說明,謝謝
(6)
已采納玻璃鋼風管道規格型號為1800*320代表什么?是截面尺寸,寬*高(此處尺寸是否有問題) 風速和截面積有關,如述,計算下來12000/3600/(1.8*.32)=5.8m/s
2011-11-30 09:15:05
如通風機設計的風量為12000 m3/h那么風速等于12000/3600/風機出口的面積
2011-11-30 09:24:07
寬度是1800mm、高度是320mm的風管。 對做預算沒關系, 不用考慮。
2011-11-30 09:13:27
1800*320代表截面尺寸,寬*高 設計風量如果是12000m3/h,截面積1800*320 那么風速等于12000/3600/(1800*320)=5.79m/S
2011-11-30 09:54:36
1800*320是風管截面積 設計風量如果是12000m3/h,截面積1800*320 那么設計風速即為 12000/1.8*0.32m/h=0.6m/s
2011-11-30 09:13:01
無機玻璃鋼風管道規格型號為1800*320代表什么? 風管的寬度和高度。 如通風機設計的風量為12000 m3/h,那么風速一般為多少m/S,請列示說明 這個是風機的送風速度啊,就是每秒12000米的速度。
2011-11-30 09:10:26
