szshxm 2011-11-29 15:27:17 | 河北省 安裝 | 5560查看 3回答
小區(qū)外網(wǎng)工程類別
住宅小區(qū)給排水外網(wǎng)及泵房、消防外網(wǎng)及泵房、采暖外網(wǎng)這些外網(wǎng)安裝工程按幾類工程取費(fèi)?在哪能找到依據(jù)? 謝謝
已采納你好 河北地區(qū)這個(gè)依據(jù)在03定額的時(shí)候小本的取費(fèi)表中間明確說明了外網(wǎng)按照三類工程來記取的,但是在08的定額表中間無明確規(guī)定。但是也應(yīng)該按照三類來考慮 因?yàn)?8定額是對(duì)03定額中間模糊地方的解釋并不是需要把以前的全部的舊知識(shí)在復(fù)制一次。
2011-11-29 15:29:28
按三類工程記取,取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中安裝分類有明確的規(guī)定除一、二類工程以外均為三類工程。 你看看一二類工程都是什么標(biāo)準(zhǔn),如果沒有你說的就是安三類工程記取
2011-11-29 15:35:16
住宅小區(qū)給排水外網(wǎng)及泵房、消防外網(wǎng)及泵房、采暖外網(wǎng)這些外網(wǎng)安裝工程一般是按四類工程取費(fèi),可以在定額中關(guān)于工程類別說明中找到依據(jù)的。
2011-11-29 15:28:52
