祈柒 2014-03-13 13:46:51 | 河北省 安裝 | 1840查看 3回答
關于小區外網管道問題
1、是不小區內的給排水管道套取室外給排水管道就行。2、定額中規定大于等于500的管扣除管道體積,是否500以下的就不用扣除管道體積,回填土體積就是挖出的土體積?3、管井處的土方是否要扣除回填方體積?
1、小區內的給排水管道套取室外給排水管道就行。
2、定額中規定大于等于500的管扣除管道體積,管徑在500以下的就不用扣除管道體積,回填土體積就是挖出的土方體積
3、管井處的回填土方是要扣除管井所占的體積
2014-03-13 14:00:03
1、是不小區內的給排水管道套取室外給排水管道就行。是的
2、定額中規定大于等于500的管扣除管道體積,是否500以下的就不用扣除管道體積,對
回填土體積就是挖出的土體積?應扣減管道所占體積和井的體積
3、管井處的土方是否要扣除回填方體積?對
2014-03-13 14:01:00
1、室外給排水管道必須套用室外給排水管道定額子目;
2、對于管道回填土部分是大于或者等于DN500以上的管道必須扣除管道所占的體積;
3、管井的土方也要扣除管井所占的體積。
2014-03-13 14:02:35
