40****@QQ.COM 2011-11-29 12:05:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 5回答
過梁的問題
請問在統一布置過梁時,如果把過梁伸入墻內長度統一調成250mm 布置上過梁后,如果在有些地方門窗洞邊墻的長度不足250mm,是不是要一個一個調回來?有沒有更好的辦法?
已采納不須調整。調整后工程量就小了。軟件自動判斷。
2011-11-29 12:10:18
請問在統一布置過梁時,如果把過梁伸入墻內長度統一調成250mm 布置上過梁后,如果在有些地方門窗洞邊墻的長度不足250mm,是不是要一個一個調回來?有沒有更好的辦法? 你好! 不夠的地方軟件會自動扣除的 你可以匯總計算一下然后在查看下工程量
2011-11-29 12:10:42
需要逐一調整呀。否者軟件就會按照原來的尺寸計算的。 你也可以經過匯總計算來查看一下呀。
2011-11-29 12:15:37
沒有更好的辦法,只能是一個一個調。
2011-11-29 12:10:50
軟件會自動扣減的,你可以看下計算式
2011-11-29 13:31:39
