yu****@163.com 2011-11-29 11:54:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 10回答
暗柱 問題
畫這個約束邊緣暗柱 ,是只畫那個1000段的 還是 整個都畫了。 如果只畫那個1000段的, 對鋼筋計算還要設置么?問題補充:四排縱筋 誰知道怎么畫?
(10)
整個都一起畫
2011-11-29 11:58:26
畫這個約束邊緣暗柱 ,是只畫那個1000段的 還是 整個都畫了。 如果只畫那個1000段的, 對鋼筋計算還要設置么? 回答:整個都畫下來,畫多少計算多少,你畫一段就只計算這段,沒畫的不會自動計算的。
2011-11-29 12:14:26
暗柱主筋全部按照700*2000的斷面定義,兩個斜向拉筋和下部拉鉤“其他鋼筋”(計算出拉鉤數(shù)量)中輸入。
2011-11-29 11:59:00
你整個畫下來就可以的 你可以利用截面編輯自己畫上一些鋼筋,實在畫不上的,那么就在其他鋼筋當中輸入就可以了。
2011-11-29 12:01:20
這個暗柱 是四排縱筋 怎么畫? 你好,這個在全部縱筋中輸入根數(shù)就可以了,示圖上不顯示沒有影響的
2011-11-29 14:36:00
需要整個畫,軟件會自動與墻扣減的
2011-11-29 13:49:23
需要整個畫,在全部縱筋中輸入根數(shù),軟件即可計算,在編輯器里面編輯鋼筋,編輯不了的可以在其他鋼筋里面輸入
2011-11-29 15:08:31
按下面框中的鋼筋來繪制約束暗柱,至于有的鋼筋就得在其他鋼筋里繪制比較準確
2011-11-29 15:19:33
定義異形暗柱,在界面編輯中利用對齊縱筋,布置邊筋,布置角筋等功能布置上,多練練就熟練了。 畫剪力墻時包住柱子,這樣鋼筋量就不會相差太多了。主要是柱子內(nèi)部那兩根箍筋布置不上。這樣下來量也相差無幾。 下圖:
2011-11-29 15:12:08
全部繪制下來 在暗柱---新建異性暗柱--根據(jù)圖紙表示的鋼筋信息來繪制鋼筋量 四排鋼筋可以比較麻煩需要不斷的進行縱筋對齊來解決問題 你可以試試。我給你截圖。
2011-11-29 15:25:12
