shilinhua 2010-09-25 13:14:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 6回答
繪制暗柱問題
在鋼筋2009中 使用按墻位置繪制柱以后 點(diǎn)擊右鍵后生成的暗柱的柱段長(zhǎng)度為什么比設(shè)定的長(zhǎng)了?問題補(bǔ)充:這是一個(gè)135度的轉(zhuǎn)角墻上設(shè)置柱 這個(gè)轉(zhuǎn)角也是2堵墻體的交接點(diǎn) 在線框的模式下使用按墻位置設(shè)置柱子時(shí) 柱繪不起來 提示要求柱的起點(diǎn)和終點(diǎn)在同一堵墻上 在實(shí)體模式時(shí)就出現(xiàn)繪制后的柱段比設(shè)定的長(zhǎng)的情況了
(6)
按墻布置暗柱與圖尺寸不同要修改數(shù)據(jù)。
2010-09-25 22:15:07
你好:自動(dòng)生成的暗柱長(zhǎng)度都是按照平法要求來的,說明你的圖紙要求不是平法要求的,把特殊的暗柱改一下就可以了,不可能都是這樣的,只有少數(shù)。
2010-09-25 14:56:33
按照墻適應(yīng)布置柱不是按照你設(shè)定的柱子進(jìn)行布置的,而是軟件自動(dòng)生成另一個(gè)柱子! 這是默認(rèn)的長(zhǎng)度和寬度 可以進(jìn)行修改。
2010-09-25 13:18:14
按墻位置繪制柱,長(zhǎng)度是你自己畫的多長(zhǎng)就多長(zhǎng),但是有轉(zhuǎn)角的地方會(huì)自動(dòng)延伸到墻邊。
2010-09-25 13:20:55
生成的暗柱的柱段長(zhǎng)度長(zhǎng)了的話,可以選中后點(diǎn)屬性修改長(zhǎng)度,如果是異形柱,直接在其它鋼筋中把鋼筋輸入 正確即可
2010-09-26 14:41:42
你看看 是不是不是選擇的同一個(gè)點(diǎn)。
2010-09-25 13:22:37
