22 2011-11-29 11:09:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1328查看 1回答
潤物
答題: 785 被贊: 16
2011-11-29 11:21:05
為什么在墻面裝修代碼中沒有砌塊墻的面積,
請教大家幾個問題,第一:我要開關顯示構件是不是只有從視圖菜單欄打開,有沒有開關顯示工具欄?第二:為什么算墻面裝修時沒有墻頂梁的面積代碼,第三:為什么墻面裝修我這里沒有砌塊墻的面積代碼?第四:在墻面裝修中,我想得到混凝土面的面積,也就是計算界面劑,是不是只有把代碼中梁和柱的面積加起來? ’問題補充:飛天老師,能不能說得詳細點,最重要的是第三點:如布房間:兩面為外墻,兩面為內墻,內墻為加氣砼砌塊,我要布置房間,加氣砼砌塊要計算界面劑,只能一道一道布置,還是可以設置后點選房間布置,自動出來磚和加氣塊的面積?
柱子中間裝修問題
兩個柱子中間有欄板,欄板高1.2,柱高(層高)4.2m,想請教幾個問題:第一:該欄板應該用什么布置,如果用欄板布置,求欄板抹灰面積和涂料又不好求,如果用墻布置,那么還要加個壓頂,那么相應的墻與柱相交的面積不好扣除,因為計算規則不能單獨構件設置,當然如果是做結算可以讓審核去扣,但有沒有好的辦法可以將它扣除, 第二、裝修方面,欄板是外墻涂料,柱子是外墻磚,如果欄板設為墻布上墻面裝飾將柱凸出的地方也加進去了,相應的,獨立柱裝飾就布不上,那么柱子上部就不能圖形計算,除了將柱子分為兩部分畫設置標高、手工計算、先畫柱布置好裝飾后畫墻外(因為以前都畫好了,重新畫還是手算快) 這幾種方法外有沒有更好的辦法。問題補充:第三、像這個柱中間有欄板,柱子的裝修和欄板裝修不一樣的,在圖形中從構件布置到布裝修,好的辦法都有哪些? 第四、問個另外的問題,廣聯達好像不能自動分出一個房間墻面裝修的砼墻面和磚墻面,比如是一個房間內,兩面為內墻,兩面為外墻,內墻為砼砌塊,外墻為磚塊,那么,在布房間裝修時,沒有砼砌塊和磚砌塊分類的面積代碼(由于剛用廣聯達,在問題里看到有人問過,說有個砌塊面積的,現在2008好像找不到這個代碼,是不是已取消了),那么是不是只能刪除一種類別的墻重新布置相應的墻面?還有,砼面要刷界面劑,那么在布置房間時不能自動
圖形2008中的問題
圖形2008俯視狀態中我現在看到二層的板其實是二層的頂板,而實際1層的頂板中局部區域是沒有板的(我做的房子是躍層,2-3層為一戶),我現在碰到的問題是 1.布置天棚的時候軟件會自動識別提示天棚必須布置在板上,所以沒有板的區域天棚 面積是扣除的,可是布置樓地面的時候它是按照頂板板布置的,問題是我俯視狀態下看到的板實際是頂板,那軟件怎么會按照頂板布置樓地面,應該是按照底板布置才對吧,這樣感覺老是要搞混掉,我現在是辦法是按照在下一個樓層畫好虛墻然后復制在上一個樓層,請問這個方法操作對嗎?還有什么好辦法可以指點一下,這樣我話的虛墻位置的天棚虛墻厚度120部分天棚的量軟件會扣除嗎? 2.我圖紙里奇數層有外走廊的情況,我現在的方法是組合好房間(房間內容是樓地面,天棚),我在兩層里布置的時候卻把3層的樓地面也布置上去了,請問這樣操作合理嗎?是要把2層樓地面刪除然后到3層重新畫嗎?,有什么更好的辦法嗎(問題是我現在2-30層偶數層,3-29層奇數層是標準層,我是出來的工程量乘以標準層層數的), 3.我現在做的08國標清單加標底的,(浙江杭州工程),我現在出來的土方量需要2個量,一個不放坡沒有工作面,一個按深度要求放坡和有工作面量,軟件如何操作能出同時這兩個量?還有我自動生成土方時有的承臺是需要放坡的有的是不需要的那我這個系數該怎么填,還有我自動生成土方后比如我原來的承臺5相對應的基坑土方不是JK5了而是JK7了呢?我們的清單必須是要對應,(如果是點畫的話到可以解決,不過這樣的話感覺太麻煩了還沒有手工快了)請問如何解決這個問題? 4.我外墻獨立構造柱裝飾時獨立柱裝修怎么布置不上去要如何操作?還有比如外墻面做干掛需要會開部分如何設定? 萬分感謝!
數據更新時間 : 2025-05-30
