王亞亞 2011-11-28 23:58:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4201查看 7回答
廣聯達圖形算量和鋼筋算量怎么繪制樓梯?請詳細講解
(7)
已采納在2009中: 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。 在2008中: 步驟:樓梯--直型樓梯---定義---新建---新建參數化樓梯--在彈出的圖形中選擇---修改尺寸---確定---套定額子目---繪圖---點畫
2011-11-29 05:49:53
廣聯達圖形算量樓梯,直接定義樓梯構件,選參數化圖形,修改相應信息布置;鋼筋算量樓梯在單構件中輸入,選擇普通樓梯,有參數圖形,輸入相應鋼筋信息即可。
2011-11-29 00:39:39
廣聯達鋼筋軟件不能在繪圖界面繪制樓梯。只能在單構件中用參數化定義計算。
2011-11-29 08:07:49
廣聯的的鋼筋2009.樓梯是不需要繪制的。都是在單構件里,選擇適合的圖集,輸入圖紙相關數據,就可計算鋼筋工程量。 圖形2008里面,可在樓梯界面新建參數化樓梯,如果參數化樓梯達不到圖紙設計的要求,可在直行樓梯里一個踏步一個踏步的繪制,并繪制上休息平臺和梯梁梯柱,然后回到樓梯界面,建立組合構建,拉框選擇需要組的構建,又能計算投影面積,又能計算混凝土梁。我一般是采用這種方式。
2011-11-29 08:18:16
鋼筋算量里面不能繪樓梯的,只能在單構件里面計算; 圖形算量里面可以畫的,自定義再輸入
2011-11-29 08:14:47
參加培訓班學習下就會了!
2011-11-29 08:37:20
看看軟件視頻學習下就可以!
2011-11-29 08:22:19
大神你好,我想請問下,用廣聯達軟件算工程量,我先算的鋼筋,用鋼筋抽樣軟件繪制完了圖形算出了鋼筋,現在該用算量軟件了。圖形必須重新繪制? 不能2個軟件互相導入?
鋼筋算量軟件中 樓梯怎么繪制呢 ? 由于是初學者 很多不是很明白 這個圖紙中 樓梯是應該在 單構件中輸入嗎? 在輸入的參數應該是多少? 謝謝!有詳細的圖文解析嗎,嗎??
以前算量和抽鋼筋都是手工操作,現在感覺落伍了,因此想學習圖形算量和鋼筋抽量,但不知道從哪里入手,請高人指點。 另外有沒有專業學校或是培訓班能進行面對面的教學 謝謝
鋼筋算量中在單構件定義了樓梯之后,構件數量其它層有相同的是直接更改構件數量嗎?還是換到其它層在重新定義?在鋼筋算量中畫好了樓梯,導入土建算量還用不用在繪制?
