ll 2012-07-25 18:57:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 941查看 3回答
關于廣聯達鋼筋抽樣軟件和圖形算量軟件
大神你好,我想請問下,用廣聯達軟件算工程量,我先算的鋼筋,用鋼筋抽樣軟件繪制完了圖形算出了鋼筋,現在該用算量軟件了。圖形必須重新繪制? 不能2個軟件互相導入?
已采納畫好鋼筋以后,新建一個圖形算量工程,樓層數和層高要和鋼筋抽樣里的一樣,然后在圖形里點文件——導入鋼筋工程就好了
2012-07-25 19:39:18
是的!你的這樣的方法是可以的!
2012-07-25 20:03:32
圖形算量有導入功能的,可以導入。
2012-07-25 22:08:28
