ch****@yahoo.com.cn 2011-11-28 21:55:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 771查看 4回答
樓梯柱與樓梯梁能用軟件繪制嗎?
在參數化定義里,如果用構造柱來定義樓梯柱,會遇到箍筋的加密區與非加密區輸入的問題,同時,樓梯板也不能用參數化定義中的圖集來繪制啊,那么,這個軟件對于樓梯這部分要如何處理呢?
已采納在參數化定義里,如果用構造柱來定義樓梯柱,會遇到箍筋的加密區與非加密區輸入的問題,同時,樓梯板也不能用參數化定義中的圖集來繪制啊,那么,這個軟件對于樓梯這部分要如何處理呢? 回答:梁柱就用相應的梁與柱構件定義,不能用構造柱。板用單構件定義。
2011-11-29 08:07:56
樓梯柱按柱來定義,只是標高需要設置好 樓梯梁按梁來定義 (只能是在正常柱、梁處定義并輸入的)
2011-11-28 21:59:17
如果用柱來定義,正確設置柱底標高和頂標高,繪制在平面圖的位置。樓層柱與頂層柱錨固圖同,不用設置自動判斷邊角柱。錨固的問題軟件自動判斷。樓梯板在分層里設置并繪制。
2011-11-29 08:05:16
在鋼筋軟件中可以把樓梯柱定義柱繪制到圖中。待導入圖形后可以計算砼量并扣減所占墻體體積。至于樓梯梁建議不畫圖中,在單構件中計算鋼筋很方便。統計出TL1幾根,TL2幾根。定義相同構件輸入數量,在輸入單個構件的鋼筋即可。在圖形中的樓梯投影面積中含梯梁。所以繪圖再導入圖形沒什么意義。
2011-11-29 10:58:45
