大大 2011-11-28 15:23:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 3回答
鋼筋單構件輸入問題
大家幫看下這個圖在鋼筋軟件里畫,是否在單構件輸入里圖集中選擇雙網雙向樓梯里選擇啊,如果是,應該選擇哪個啊,幫忙看下,應該選擇哪個,謝謝大家!是不是應該休息平臺板單獨畫完然后布置,然后樓梯從單構件輸入里設置嗎?
已采納是的,樓梯段選擇參數圖,對照圖紙的鋼筋信息編輯。 是的,你的理解正確。
2011-11-28 16:45:57
休息平臺一樣可以在單構件這樣更方便
2011-11-28 17:47:33
梁按梁畫,板按板畫,跑步按樓梯畫。
2011-11-28 18:16:24
