lq****@yahoo.com.cn 2010-09-19 14:30:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 4回答
鋼筋單構件輸入問題
請問各位大俠,是不是每次匯總以后單構件輸入的就無法再改變了,為什么我匯總計算以后構件管理里面就不顯示我輸入的構件了,但是報表預覽里面有,請問我該如何去修改已經匯總過的單構件?
已采納不會的,你找錯樓層了吧!!
2010-09-19 14:32:38
這種情況估計是你忘了之前在哪個樓層輸入的單構件了 軟件打開時默認的是在首層,你的單構件是不是輸入在首層?去別的樓層找找看
2010-09-19 14:33:45
不是不顯示,是因為你沒有找對地方,一般在單構件輸入里做的構件無論多長時間都是可以修改的
2010-09-19 14:34:06
匯總以后單構件輸入的還可以再改變。為什么我匯總計算以后構件管理里面就不顯示我輸入的構件了,但是報表預覽里面有,---是每找到輸入的位置。記住位置,找到,就能修改。
2010-09-19 14:36:03
