51****@qq.com 2011-11-28 12:46:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 7回答
墻身水平鋼筋.2有四根,不知道到在剪力墻哪里
匯總計算后,查看剪力墻鋼筋,尺寸一模一樣的水平筋分為兩種,墻身水平鋼筋.1,有62根;墻身水平鋼筋.2,有4根。然后我就鋼筋三維,點到墻身水平鋼筋.1,所有的水平筋變成了綠顏色,沒有不變色的,然后我再點擊墻身水平鋼筋.2,沒有發現有變色的鋼筋,請問是怎么回事?我手算也應該只有62根,不知道那個多出來的四根是哪里來的?萬分感謝!
(7)
鋼筋三維中是全部鋼筋,水平筋2是兩端內外各一根。
2011-11-28 12:50:23
有4根可能是插筋或者是基礎里的。
2011-11-28 12:50:47
匯總計算后,查看剪力墻鋼筋,尺寸一模一樣的水平筋分為兩種,墻身水平鋼筋.1,有62根;墻身水平鋼筋.2,有4根。然后我就鋼筋三維,點到墻身水平鋼筋.1,所有的水平筋變成了綠顏色,沒有不變色的,然后我再點擊墻身水平鋼筋.2,沒有發現有變色的鋼筋,請問是怎么回事?我手算也應該只有62根,不知道那個多出來的四根是哪里來的? 你的工程墻是否是與基礎層連接(即在基礎頂上)如果是,那四根鋼筋應是基礎內的兩道水平鋼筋。
2011-11-28 12:57:56
沒有洞口的話,就是與梁相交位置的筋。
2011-11-28 13:11:53
第一你所畫的墻是不與基礎有關。如果是在—1層上畫的那4根應是基礎里的水平筋
2011-11-28 13:54:29
那4根是屬于基礎層的鋼筋,如果你在基礎層同位置也繪制上墻,那再匯總計算后就會是62根鋼筋,沒有那4根了。 計算沒有錯。 看下圖,一是下面基礎層沒有墻時,計算出的鋼筋根數和你那情況一樣,圖二是在基礎層相同位置加上剪力墻,那4根鋼筋就計算到了基礎層。
2011-11-28 14:07:24
我敢肯定以下幾點!1、你這個工程基礎是筏板基礎并且厚400mm!2、你肯定把基礎層和-1層合并為一層了!也就是說你只有基礎層之后就首層了!3、因為筏板基礎和墻是一起澆筑的,你在基礎層畫了墻,所以你看不見!4、你的水平筋間距是200,筏板厚400正好雙排內外各一個! 本人施工現場做預算
2011-11-28 14:48:56
