yuxianglide 2011-11-28 10:43:48 | 山東省 其他專業 | 1372查看 5回答
鋼筋簽證問題
如果設計說明中沒有明確說明鋼筋采用何種連接方式,在實際施工中采用了綁扎連接,這個需要有簽證嗎?
已采納鋼筋的連接方式,一個是遵循設計,一個是遵循規范要求,一個是從經濟性選擇。 如果你采用了綁扎連接,費用大大超過了焊接或其它的連接方式,是需要有簽證的。而且即便有簽證,理由不充分的話,也未必給予計取。連接的經濟性是個常識性的問題。
2011-11-28 11:05:40
不需要,一般定額都是綜合考慮的,如果是對焊就要另計,所以你提的是不再需要辦簽證的。
2011-11-28 11:11:09
:1、現場簽證主要是指施工企業就施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外,施工圖預算或預算定額取費中未包含而施工過程中又實際發生費用的施工內容所辦理的簽證。它是施工過程中所遇到的某些特殊情況實施的書面依據,由此發生的價款也成為工程造價的組成部分。 現場簽證的方式及注意點:現場簽證的方式包括工程技術、工程經濟、工程工期及工程隱蔽等幾種,無論哪一種其最終都會直接或間接地發生現場簽證價款,影響整個工程造價,現分述如下: (1)工程技術簽證它是業主與承包商對某一施工環節技術要求或具體施工方法進行聯系確定的一種方式,包括技術聯系單,是施工組織設計方案的具體化和有效補充,因其有時涉及的價款數額較大,故不可忽視。對一些重大施工組織設計方案、技術措施的臨時修改,應征求設計人員的意見,必要時應組織論證,使之盡可能地安全適用和經濟。 (2)工程經濟簽證它是指在工程施工期間由于場地變化、業主要求、環境變化等可能造成工程實際造價與合同造價產生差額的各類簽證,主要包括業主違約、非承包商引起的工程變更及工程環境變化、合同缺陷等。因其涉及面廣,項目繁多復雜,要切實把握好有關定額、文件規定,尤其要嚴格控制簽證范圍和內容,現舉例如下: a.設計變更或施工圖有錯誤,而承包商已經開工、下料或購料。此類簽證只需簽變更項目或修正項目,原圖紙不變的不要重復簽證,已下料或購料的,要簽寫清楚材料的名稱、半成品或成品、規格、數量、變更日期、是否運到施工現場、有無回收或代用價值等。 b.停工損失,包括由非承包商責任造成的停工或停水、停電超過間接費規定的范圍。如停工造成的工人、機械、模板、腳手架等停滯的損失;臨時停水、停電超過定額規定的時間;由于業主資金不到位,長時間中斷停工,大型機械不能撤離而造成的損失。當發生停工時,雙方應盡快以書面形式,簽認停工的起始日期、現場實際停工工人的數量、現場停滯機械的型號、數量、規格、已購材料的名稱、規格、數量、單價等。對于間接費定額已明確規定的,不要再另行簽證。對于定額沒有規定的,如停工模板、支撐、腳手架等停滯損失如何界定和補償,是一個比較棘手的問題,應根據不同的工程實際情況來作出補償。雙方均應實事求是地根據工程的具體實際情況,參考有關定額和規定,盡可能合理地辦理簽證。 c.建筑材料單價的簽證。建筑材料的價格是影響工程造價的重要因素之一,在工程結算造價中占有相當大的比例。隨著建設事業的發展和市場經濟體系的建立,建筑材料價格也因市場產、供、銷變化和國家政策影響而不斷升降,從而直接影響工程造價的升降。因此,建筑材料單價的簽證價款控制尤其重要。在辦理建筑材料單價的簽證時,應注意弄清哪些材料需要辦理簽證以及如何辦好,因為并不是所有的建筑材料都要辦理簽證。如筆者所在的湛江市,從1992年10月開始實行指導價,對于文件規定需調超指導價的主要材料或某些特殊材料,可以給予簽證,但一些輔助材料,如鐵釘、油漆、周轉材、石灰等則不需辦理簽證。對于所簽證的建筑材料單價,如已包含采保運雜費的應注明,避免結算時重復計算。不要把建筑工程主要材料的單價簽證列入直接費,應只作調價差處理。對于需辦簽證的材料單價,最好雙方一起作市場調查,如實簽明材料的名稱、規格、廠家、單價、時間以及是否已包含采保運雜費等。還要注意不要把材料的損耗計人單價內,因在結算套定額時就已包含了材料的損耗。筆者在審核結算時曾發現此類簽證,如某綜合樓簽證鋁合金窗的玻璃單價比同時期的市場價高很多,經了解是簽證人員將玻璃損耗費用折算考慮計入了單價內。 d.分清直接費和獨立費。在施工過程中,經常會出現一些無法計算工程量或某些特殊的項目,往往以雙方商定的具體金額來簽證解決,這是允許的,但只能作為獨立費。而有些承包商往往在簽證單最后寫上一句:“……列入直接費。”業主代表又不理解直接費與獨立費的不同是前者可以參加取費,后者只能收取稅金,于是簽字,結算時雙方發生爭議,給工程結算審核造成許多人為的不必要困難。 (3)工程工期(進度)簽證它是指在工程實施過程中因主要分部分項工程的實際施工進度、工程主要材料、設備進退場時間及業主原因造成的延期開工、暫停開工、工期延誤的簽證;在建筑工程結算中,同一工程在不同時期完成的工作量,其材料價差和人工費的調整等不同。不少工程沒有辦理工程進度簽證或沒有如實辦理而在結算時發生雙方扯皮的情況。 (4)工程隱蔽簽證它是指施工完成后將被覆蓋的工程簽證。此類簽證資料一旦缺失將難以完成結算,其中應特別注意的有:a.基坑開挖驗槽記錄;b.基礎換土材質、深度、寬度記錄;c.樁灌人深度及有關出槽量記錄;d.鋼筋驗收記錄。簽證必須真實和及時,不要過后補簽,因一旦被覆蓋再發生爭議就很麻煩,有些還是不能揭開的,即使能夠也是勞民傷財。如湛江市某工程,回填石粉時沒及時對填石粉的高度簽證,結算時,承包商按800mm計算,業主則要按200mm計算。這時工程已完工,挖開的混凝土路面也已修復,雙方的扯皮會給結算帶來許多困難。此外,對于基坑隱蔽簽證要真實記錄其放坡系數及開挖深度等。 加強對現場簽證的管理 a.現場簽證必須具備業主駐工地代表(至少2人以上)和承包商駐工地代表雙方簽字,對于簽證價款較大或大宗材料單價,應加蓋公章。雙方工地代表均為合同委派或書面委派。b.凡預算定額或間接費定額、有關文件有規定的項目,不得另行簽證。若把握不了,可向工程造價中介機構咨詢,或委托其參與解決。c.現場簽證內容、數量、項目、原因、部位、日期等要明確,價款的結算方式、單價的確定應明確商定。 d.現場簽證要及時簽辦,不應拖延過后補簽。對于一些重大的現場變化,還應及時拍照或錄像,以保存第一手原始資料。e.現場簽證要一式幾份,各方至少保存1份原件(最好按檔案要求的份數),避免自行修改,結算時無對證。筆者曾發現同一部位項目的兩份簽證上分別有1人和2人簽名,很明顯多出的1個簽名是模仿他人的筆跡加上去的,且已將項目內容作了修改,而另一方又沒有存底,造成無法對證。f.現場簽證應編號歸檔。在送審時,統一由送審單位加蓋“送審資料”章,以證明此簽證單是由送審單位提交給審核單位的,避免在審核過程中,各方根據自己的需要自行補交簽證單。筆者就曾發現過此類情況。 2、我總結的山東省的簽證,僅供參考 如何做好消耗量定額下的簽證和審計工作 山東省2003年消耗量定額的使用對我們的簽證工作提出了更高的要求,它比綜合定額下的簽證工作要復雜的多,因此我們現場人員要下大力氣去學習消耗量定額,避免在工作中出現控制偏差! 對消耗量定額的理解關鍵在“消耗”二字,簡單的理解就是施工單位在工程建設中消耗了什么甲方就給什么,首先像圖紙中梁板柱或墻的量,結合技術交底不需要簽證就可以準確地計算出來,而像完成它們的技術措施如果沒有簽證就很難完成造價的確定工作,再簡單一點說就是套項要準確的問題,其次就是費的問題,有些費用我們無法精確地度量,像夜間施工費、冬季施工費以及臨設費用等,如果簽證就必須按簽證給,費率表中的費用就不能再給了,最明顯的一個例子就是臨設問題,按省的規定給的臨時設施費,一般情況下要比實際發生的多,這就要求我們現場人員做好簽證工作,避免交叉;最后一點我們比較熟悉的,像變更、基礎開挖量、塔吊的個數等等,都需要我們準確地做好簽證工作。下面我對工作具體的問題進行簡單的說明: 1. 第一章:(1)基槽的開挖是否放坡,如果有放坡系數是多少,如果不放坡要在簽證中加以明確,最好的處理方法是:明確工程量,墊層的厚度影響放坡問題:0.3m以內不考慮,超過0.3m必須考慮;土方外運是否發生也要明確;是機械挖還是人工挖都要明確,基地勘探個數需要乙方提供隱蔽資料。 (2)土方在基槽內的垂直運輸費問題,如果發生一定要明確位置、尺寸。 (3)場地平整、回填土都要簽證,場地平整一般屬于我公司,特殊情況下可以給,不給也要在簽證中明確,沒有明確的按有關規定執行;回填土的種類、數量。 (4)單獨土石方問題:低于5000立方的土方工程套定額時要乘0.9的系數。 (5)基礎土石方是考慮的設計室外地坪以下的挖土,而單獨土石方是考慮的設計室外地坪至自然地坪之間的挖土,套項時要分別考慮,還要注意如:溝槽、地坑、大開挖的套項挖土;槽坑回填、房心回填等項目的區別問題; 2.第二章:(1).墊層的類型。 (2).防護措施如發生應簽證,像擋土板等 (3).排水與降水措施問題要避免重復,一次簽定,注意臺班和臺日的區別。 (4)填料加固與基礎墊層在套項時的區別,墊層是設計好的,而填料加固是基礎換土問題。 3.第三章:(1)磚墻的類型實際與圖紙不相符的要簽證,要注意KP磚與模數磚的區別,套項時要主要調整沙漿消耗量。 (2)特殊墻要明確方位、類型、數量。 4.第四章:(1)鋼筋的連接與圖紙中做法不同時要明確,一些特殊的施工工藝要明確具體數量,如套筒連接等。 (2)混凝土的攪拌和運輸措施一定要簽證,不管是現場攪拌還是場外攪拌,也不管是塔吊運輸還是泵送盡量明確。 (3)鋼筋套項時要注意定額已經考慮搭接與損耗,套項時工程量不能再考慮。 (4)下表所列構件,其鋼筋可按表內系數調整人工、機械用量。 項 目 預制構件鋼筋 現澆構件鋼筋 系數范圍 拱梯型屋架 托架梁 小型構件 (或小型池槽) 構筑物 人工、機械 調整系數 1.16 1.05 2 1.25 5.第五章:(1)門窗材的材質、小五金、運輸、甩項問題等要注明。 (2)產品保護費如何處理。 (3)特殊門要簽證;注意卷簾門的計算規則。 (4)定額是考慮木材在自然干燥狀態下的情況,如果人工干燥要考慮相關費用。 6.第六章:(1)屋面做法要明確。 (2)甩項問題。 (3)特殊部位的防水、保溫問題,實際與圖紙不一樣的要簽證。 (4)彩鋼屋面套項與設計不一樣時,檁條數量可以換算但其他不變。 7.第七章:(1)特殊部位的鋼結構一定要把材質、尺寸、數量、部位等因素進行明確。特殊的工藝也要簽證。 (2)、本章構件制作項目中,均已包括刷一遍防銹漆工料;油漆項目套項時別忘了乘系數。 8.第八章:(1)注意配套中的砂漿和混凝土型號、墊層的類型 (2)挖土是否放坡,采用人工還是機械都要注明 (3)明確化糞池、檢查井等是按單項計算還是綜合項,如果用單項要提供完整的圖紙。 (4)圖紙中未明確做法的要提供交底,如坡道、臺階等是否按照L96J002的做法施工的,不一樣時要注意套項和換算問題。 9.第九章:(1)主要問題是明確做法,特殊部位要提供詳細的施工圖紙。 (2)對一些重要部位要采取包干的形式降低工程造價,如內外墻裝飾等。 (3)要注意零星項目的理解,避免漏項。 (4)要注意成品與半成品在套項時的區別,這一點不僅在套定額時注意套項和換算,簽證時也要注意明確類別。 10.第十章:(1)腳手架:首先要明確材質、類型,其次要明確室外地坪標高,另外像斜道、安全網等問題注意與安全文明施工費是否有交叉的地方,并明確具體的數量,要詳細地簽證;注意層高3.6以內的、3.9以上的裝飾腳手架問題:“內裝飾腳手架,內墻高度在3.6m以內時按相應腳手架子目30%計取,但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架;室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)”。 (2)垂直運輸費問題:主要注意地下室和泵送混凝土對垂直運輸費的影響;注意3m以下的基礎按10-2-1計算一般運費;注意輕鋼結構3.6m以上項目的運費問題。 (3)構件運輸及安裝工程:發生時要簽證,否則不給。另外安裝采用的機械措施要明確,不然會造成補簽的情況。 (4)模板和支撐問題:要全面簽證,最好簽費用最低的類型,目前模板費用最低的一種措施都比實際用的高,它對工程造價的影響也很大;套項注意模板支撐的超高費問題。 (5)塔吊的基礎工程量、塔吊的個數、場外運輸費,挖掘機、攪拌站場外運輸費是否發生都要簽證明確。 11 注意“補充定額”一些項目:中空塑鋼窗等項目。 12. 費率表中的措施費包括臨時設施費、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、二次搬運費、工程定位復測、點交及場內清理費、環境保護費、總包服務費,如果從方便的角度考慮,盡量不簽證,否則要全面簽證。至于安全文明施工費問題如果發生應簽證,否則不予考慮。 以上對工程簽證中注意的問題進行了簡單的說明,要做好簽證工作還需要我們在具體的工作中摸索并加以修正。
2011-11-28 10:58:11
需要簽證的。
2011-11-28 12:07:33
施工及驗收規范有規定的22圓以上要求螺紋連接的,根據你表述的情況采用搭接的話,建議你從技術方案考慮也可甲乙監理做個技術核定單的方是比較妥當,結算時可按核定單執行的
2011-11-28 11:56:13
