大大 2011-11-28 10:40:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 3回答
單構件輸入
請問這個圖中在鋼筋軟件單構件輸入里樓梯圖集中應該選擇哪個
在鋼筋軟件中,用單構件畫樓梯,應該根據梯板配筋情況選擇相對應的圖,你畫的圖不能判斷,呵呵
2011-11-28 10:54:12
可以選”普通樓梯”中“無休息平臺”的樓梯中輸入鋼筋信息;然后再選“平臺板”,輸入平臺板的鋼筋信息
2011-11-28 10:58:38
這個鋼筋可以在抽樣軟件中用現澆板來抽出來 但是在圖形算量當中這塊板就不用套定額就可了
2011-11-28 11:01:19
