xianhe815 2011-05-29 16:44:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 4回答
樓梯單構件輸入
關于鋼筋算量2009 (11.2.0.718版)單構件輸入中樓梯構件存在如下問: 單構件輸入里面新建雙網雙向BT型樓梯,“樓板上部縱筋1”輸入二級或三級鋼筋的信息,計算退出提示“長度錯誤,請輸入不帶參數或者鋼筋直徑的合法計算式”只能算1級鋼筋,此問題如何解決?
你好,這個問題你可以輸入一級鋼筋 然后計算退出,然后在計算式中修改鋼筋的級別 鎖定構件就可以
2011-05-29 16:46:37
輸入正確是可以計算的,請看圖片。檢查一下輸入的方式是否正確,或者重新定義輸入。
2011-05-29 16:49:37
1.換最新的版本; 2.打開標準圖集維護---------選擇雙網雙向BT型樓梯--------編輯圖集-----------編輯鋼筋-------------刪除上部鋼筋變量中的一個“*”保存退出就可以了。你可咨詢服務人員或加我。
2011-05-29 17:48:52
你的版本太低了吧 我們江蘇現在的鋼筋最新版本是 11.3.0.959,我的版本是可以完成你的問題的
2011-05-29 16:58:24
