realfox@126.com 2015-01-29 09:09:34 | 山東省 云翻樣 | 360查看 3回答
這個窗臺離地高度應該設置成多少
樓層結構標高是-0.13,那我應該設置成900還是1030?
門窗的距地高度一般指的是建筑高度,
你在鋼筋軟件里的樓層標高也可以按建筑的去設置,這樣在地入圖形時就可以了不用去修改標高,構件的距地高度也不用修改了,如果你在鋼筋里按結構標高輸入,導入圖形時要修改標高還要修改構件的距地高度
2015-01-29 09:42:18
樓層結構標高是-0.13,應該設置成1030
2015-01-29 10:02:16
——:您只需設置900高即可,無需考慮其他
2015-01-29 10:03:52
