Sessile swordsman 2011-11-26 20:40:28 | 重慶市 其他專業(yè) | 621查看 1回答
重慶2008建筑定額,振動(dòng)沉管樁混凝土體積怎么計(jì)算?
按樁長(zhǎng)分10m以內(nèi)、15m以內(nèi)、15m以上分別計(jì)算工程量,分別 借用 《重慶市建筑工程消耗量定額綜合單價(jià)(2006)》中的定額子目。 體積按設(shè)計(jì)樁身面積,乘以 長(zhǎng)度以立方米為單位計(jì)算。 借用的定額子目,請(qǐng)看附圖。 回復(fù): 是可以借用的。只要保證借用的定額子目的 【基價(jià)人工】、【基價(jià)材料】、【基價(jià)機(jī)械】和2008定額的一樣就行。 振動(dòng)沉管樁,和 混凝土灌注樁 是不同的施工工藝,人材機(jī)耗費(fèi)完全不一樣,是不能套用 2008定額中的混凝土灌注樁 定額子目的。
2011-11-26 21:12:25
