晨曦 2011-03-31 09:54:49 | 重慶市 其他專業 | 1281查看 1回答
重慶定額2008,塔吊基礎
重慶定額2008其他工程章節中,塔吊基礎混凝土體積是按10m3以內綜合編制的,請問:如果體積是10m3或者小于10m3,還用套定額嗎?套什么定額?鋼筋呢?謝謝指點!問題補充:固定基礎(不帶配重)
已采納1、當然用套了,定額是按常規的做法編制的,實際可能或大或小,套定額按實際量輸入; 2、套定額還是套這個,鋼筋套土建中的鋼筋就行;
2011-03-31 11:55:27
