32****@qq.com 2011-11-26 16:56:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 694查看 6回答
圖形算量種套定額問題
首先我新建圖形算量時,選擇的是工程量模式,因為我是新手,聽說工程量模式對于新手不容易落項。如圖1; 現在我想問的是,我套完定額后,如何導出到所謂的計價軟件里面呢?是不是圖形算量里套完定額后導入到計價的時候就不需要再套定額了呢?? 另外我想知道如果不在圖形算量里套定額,那是不是要導入計價軟件后再套定額呢?具體2種方法希望高手給個詳細解釋,最好有圖片更好了!
(6)
已采納一般情況,在圖形里套完定額,注明出需要換算的信息,直接導入計價軟件,在計價里換算;不在圖形里套定額,不能導入計價軟件,只能輸出圖形工程量自己在計價里套定額
2011-11-26 20:34:35
首先我新建圖形算量時,選擇的是工程量模式,因為我是新手,聽說工程量模式對于新手不容易落項。如圖1; 現在我想問的是,我套完定額后,如何導出到所謂的計價軟件里面呢?是不是圖形算量里套完定額后導入到計價的時候就不需要再套定額了呢?? 回答:建立一個計價文件打開,點擊導入導出---導入2008圖形算量工程,按窗口提示操作。如果你的定額套的準確、全面就不需再套了。 另外我想知道如果不在圖形算量里套定額,那是不是要導入計價軟件后再套定額呢?具體2種方法希望高手給個詳細解釋,最好有圖片更好了! 回答:你如果在圖形里沒有套定額,圖形算量就失去意義了。
2011-11-27 08:08:06
你在GCL中套好定額 匯總 保存 啟動計價軟件GBQ4 新建一個和你圖形中對于的定額 在GBQ4的導航欄中有導入和導出功能 選中導入GCL文件即可!之后要對部分需要修改(砼及砂漿標號等要換算,材調及措施費等)
2011-11-28 09:09:07
生成定額報表就可以用計價軟件了。
2011-11-26 16:58:21
圖形中需要根據構件套相應子目,繪制完后,匯總計算,保存;在價軟件中建工程,導入圖形算量工程即可。
2011-11-26 17:21:53
還是在圖形中將定額全部套上,導入計價后稍作調整就好,比如砼及砂漿標號等要換算,材調及措施費等,如果在圖形中不套定額就出不來定額報表,就沒法導入計價。
2011-11-26 18:58:39
