32****@qq.com 2011-11-26 16:55:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2850查看 3回答
圖形算量套定額問題
首先我新建圖形算量時,選擇的是工程量模式,因為我是新手,聽說工程量模式對于新手不容易落項。如圖1; 現(xiàn)在我想問的是,我套完定額后,如何導(dǎo)出到所謂的計價軟件里面呢?是不是圖形算量里套完定額后導(dǎo)入到計價的時候就不需要再套定額了呢?? 另外我想知道如果不在圖形算量里套定額,那是不是要導(dǎo)入計價軟件后再套定額呢?具體2種方法希望高手給個詳細解釋,最好有圖片更好了!
已采納用計價軟件新建一個工程,然后在導(dǎo)入導(dǎo)出中選擇導(dǎo)入對應(yīng)的圖形算量的工程就行了。圖形算量的套用要是用的比較熟練的情況下,一般套用是可以套用比較完整的,但在圖形算量內(nèi)套用還不能完成材料等換算,這需要在計價軟件中調(diào)整的。另外取費也要在計價里完成的。如果不在圖形算量內(nèi)套用定額就無法導(dǎo)入到計價軟件內(nèi)的,只能依圖形算量的工程量一項項在計價中套定額。
2011-11-26 17:06:45
首先我新建圖形算量時,選擇的是工程量模式,因為我是新手,聽說工程量模式對于新手不容易落項。如圖1; 現(xiàn)在我想問的是,我套完定額后,如何導(dǎo)出到所謂的計價軟件里面呢?是不是圖形算量里套完定額后導(dǎo)入到計價的時候就不需要再套定額了呢?? 回答:建立一個計價文件打開,點擊導(dǎo)入導(dǎo)出---導(dǎo)入2008圖形算量工程,按窗口提示操作。如果你的定額套的準確、全面就不需再套了。 另外我想知道如果不在圖形算量里套定額,那是不是要導(dǎo)入計價軟件后再套定額呢?具體2種方法希望高手給個詳細解釋,最好有圖片更好了! 回答:你如果在圖形里沒有套定額,圖形算量就失去意義了。
2011-11-27 08:09:41
你在GCL中套好定額 匯總 保存 啟動計價軟件GBQ4 新建一個和你圖形中對于的定額 在GBQ4的導(dǎo)航欄中有導(dǎo)入和導(dǎo)出功能 選中導(dǎo)入GCL文件即可!之后要對部分需要修改(砼及砂漿標號等要換算,材調(diào)及措施費等)
2011-11-28 09:09:50
