小白 2011-11-26 12:54:32 | 山東省 其他專業 | 1822查看 3回答
承臺環形箍筋問題
如圖,一矩形樁承臺,c14@150應該是定義為環形箍筋吧,那個下面的c22@130怎么輸入啊?請教。。。問題補充:如果定義為環式配筋的話就沒有下部受力筋這一項請教完整的鋼筋定義方法,呃,這個是11G平法表示的,我不是很明白。。。
已采納c22@130為底部受力筋。
2011-11-26 13:08:57
c22@130為下部受力筋,直接在下部筋中輸入就可以了
2011-11-27 08:34:33
直接在下部受力鋼筋中輸入即可
2011-11-26 14:32:33
