54****@qq.com 2010-06-16 09:20:13 | 山西省 其他專業 | 6572查看 3回答
請問機紅磚的一般損耗是多少?
請問機紅磚的一般損耗是多少?
已采納在定額里面有材料、成品、半成品損耗率表,紅磚用在不同的部位損耗是不同的,可以在定額中去查看一下 一般用在墻體中為1%損耗 是這河北的定額,具體的還是去查看一下定額后面的損耗率表吧
2010-06-16 09:23:03
不同的施工部位,磚的損耗率不同,可參考下面損耗率: 1、磚地面、磚屋面、空花墻:1% 2、磚基礎:0.4% 3、磚墻:1% 4、方磚柱:3% 5、圓磚柱:7% 6、磚煙囪:4% 7、磚水塔:2.5%
2010-06-16 16:11:17
機紅磚的一般損耗是多少? 天津市的機紅磚的一般損耗是 1% 。它是指 機紅磚在運輸裝卸過程中不可避免的損耗。山西05定額在“材料價格”說明中也應該有這樣的規定。
2010-06-16 10:20:28
