fych1225 2011-11-25 22:34:02 | 河北省 其他專業 | 1514查看 6回答
暖氣粉刷面積怎么計算
暖氣粉刷面積怎么計算
(6)
查相應表格中的暖氣單片散熱面積就行。
2011-11-25 22:40:55
一般是一組暖氣片按1.2平方計算。
2011-11-25 22:41:01
一般大60暖氣片每片1.2m2、小60暖氣片每片0.9m2,760型0.238m2;
2011-11-25 23:14:24
各地方的計算規則不盡相同,可以查詢定額的工程量計算規則與內容。 北京的應該按散熱面積計算
2011-11-26 08:36:43
暖氣片的面積是按照每片的外表面全面積展開計算的。各種不同型號規格及類型的暖氣片的表面積計算也是不盡以致的,所以可以采用相關定額冊說明以及計算規則或者直接查閱相對應的暖氣片表面積附表即可。
2011-11-26 09:00:06
散熱器 大60 小60 園翼D75 M132 四柱813 四柱760 四柱640 刷油面積m2/片(根) 1.17 0.8 1.8 0.24 0.28 0.24 0.2 2.鋼串片散熱器刷油面積? 規格 150×60 150×80 240×100 300×80 500×90 600×120 刷油面積m2/m 2.48 3.15 5.72 6.3 7.44 10.6
2011-11-26 09:59:12
