l123461874 2011-11-25 13:47:39 | 陜西省 其他專業 | 543查看 4回答
拉筋的根數計算
拉筋布置是這樣的A6@450*450 ,誰知道有么有簡單計算的方法, 不想一排一排的算~!
已采納可以先計算出沒平米的含量,再乘以面積。
2011-11-25 14:04:17
分別計算出垂直方向個數和水平方向個數后,相乘即可。
2011-11-25 14:52:37
可以算出墻的面積,然后再除以拉筋的間距。
2011-11-25 14:16:38
是手算的話就乘面積了
2011-11-25 16:52:38
