zy****@163.com 2011-11-25 11:18:22 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 3771查看 3回答
在裝飾公司,工程成本是由預(yù)算部做還是由工程部做
我在一個(gè)裝飾單位工作,公司一般的項(xiàng)目都在500-1000萬(wàn)左右,偶爾會(huì)有2000-8000萬(wàn)的項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo),公司內(nèi)部只有我一個(gè)預(yù)算,不管是投標(biāo)還是預(yù)結(jié)算,精裝工程還是水電工程全部是由我一個(gè)人做,但是每次連著加班好幾天把預(yù)算或是投標(biāo)做好后,領(lǐng)導(dǎo)都要問(wèn)成本,可是工程部好幾個(gè)人都在閑著,工程部難道不能出成本嗎?工程部還理直氣壯的說(shuō)成本就應(yīng)該是預(yù)算部出的,我一個(gè)人難道又要做預(yù)算、投標(biāo),還要做成本嗎? 希望有經(jīng)驗(yàn)的人指導(dǎo)一下!問(wèn)題補(bǔ)充:工程成本分析人工費(fèi)方面,基本上來(lái)說(shuō),以分包為主,所以要參照市場(chǎng)上不同價(jià)格的勞務(wù)公司,提供的價(jià)格和服務(wù)綜合確定;材料及設(shè)備的價(jià)格,自然需要市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn);機(jī)械費(fèi)方面,大型設(shè)備的租賃以及周轉(zhuǎn)材料的使用,也是跟供應(yīng)價(jià)格以及供應(yīng)商合作長(zhǎng)度,價(jià)格差別很大。我一個(gè)人又要做預(yù)算或投標(biāo),又要做成本分析,還要趕時(shí)間,這樣的公司性質(zhì)和工作性質(zhì),工程部、材料部等其他部門(mén)在我做預(yù)算的同時(shí)不能出成本嗎,那他們能做什么呢?我已在這個(gè)公司四年多了,一直都是這樣,我想知道其他單位是如何做得呢?
已采納所謂的成本就是實(shí)際支出多少錢(qián),你一個(gè)預(yù)算怎么知道呢,這個(gè)成本只有財(cái)務(wù)知道。本成只能參考以前做過(guò)的工程來(lái)測(cè)算。供你參考!
2011-11-25 11:38:17
工程部不管成本,工程成本一般是由預(yù)算和財(cái)務(wù)出。
2011-11-25 11:38:37
你所說(shuō)的一般裝飾公司都存在,工程的成本一般分一算成本和工程成本兩個(gè)方面,預(yù)算成本由預(yù)算部測(cè)算,工程成本則由工程部管理。
2011-11-25 13:10:01
